  • 我想咨詢大面積填土方應該套什么定額(甘肅)
    我遇上這么一個工程,工程就在一個大河附近,施工單位負責修建河兩側的道路和附件一小區住宅和一個商砼站,應為地勢較低,需要大面積回填土方,施工單位把河里面的砂石大量回填到道路和施工現場,目前要決算,計算工程量,我套的是市政定額2-6 天然砂礫回填 套出來感覺價格有點高,所以想請教下甘肅的朋友嗎,遇到類似的情況一般該套什么定額。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    道路部分套市政定額,套三個子目1挖土裝車2土方運輸3土方回填,如果僅僅是土方按大規模土方取費,否則按市政道路取費; 住宅小區部分套土建定額,套三個子目1挖土裝車2土方運輸3土方回填,按大規模土方取費。 加我跟你直接討論
    2011-12-07 20:55:22
  • 可以套設墊層子目,去掉沙的價.
    2011-12-07 19:51:46
  • 那就根據實際情況定吧,一般情況可以的,再看看合同要求,和領導溝通按什么走了,
    2011-12-07 17:45:05
  • 直接套用回填土定額即可。
    2011-12-07 20:31:09
  • 如果你這個工程小的話,或者回填砂礫只是大工程中很小的一部分,你這樣套也可以勉強說得過去。再加上施工隊老板做點工作,你知道的,完全可以,但量太大,結算價款要高于土方回填很多,這就不好辦了。 建議你讓施工方老板去找甲方做工作,商定一個過得去的材料結算價格,用這個價格做為砂礫墊層的材料價格,進行換算,這樣甲方也能接受,而施工方可以墊層的人工機械結算,當然這也是打擦邊球。 要知道,回填土和墊層在包括的運距上是不一樣的,回填土的定額內運距是15米,而墊層的定額內運距是150米。所以回填土的價格和素土墊層的價格相差很大。
    2011-12-07 20:45:34
  • 可以把就地取材的材料價歸為零。可以增加取土費用。就是增加挖砂的機械臺班和相應的運輸費用。
    2011-12-07 19:58:13
  • 套不帶沙的墊層子目
    2011-12-07 20:00:39
  • 按實際運距分別套用挖裝運砂礫分項定額子目,然后再按機械填土碾壓(不含回填材料單價)定額子目套用即可,這樣比較合理,因為不存在購買砂礫石的費用
    2011-12-07 21:48:42
  • 根據實際情況看
    2011-12-07 22:34:49
  • 設計要求回填土,就應套回填土定額。施工單位就近取材要看具體情況和理由來簽證確定。
    2011-12-08 08:43:41
  • 就地取土的部分工程量予以扣除,其余部分可以套用單獨機械土石方子目,有:機械夯填土、光輪壓路機回填碾壓、振動壓路機回填碾壓,價格選擇余地挺大的
    2011-12-08 09:23:52
  • 目前要決算,計算工程量,是應該套的是市政定額2-6 天然砂礫回填 ,可以扣減天然砂礫的材料價格,雖然是河里面的材料,但是也會有部分材料費用 。注(甲乙方明確了有材料費用),能把材料補充到定額里面。
    2011-12-08 09:36:23
  • 支持LA.LA說法
    2011-12-08 10:25:45
主站蜘蛛池模板: 宾川县| 浦北县| 桃源县| 鄂温| 巩义市| 尚志市| 夏河县| 鞍山市| 新泰市| 信宜市| 武宣县| 蒲江县| 呈贡县| 宜兰县| 周至县| 叙永县| 镇江市| 蒙城县| 新巴尔虎左旗| 肇源县| 潍坊市| 绍兴市| 扶沟县| 太仓市| 清水河县| 伊通| 桐柏县| 安吉县| 财经| 陕西省| 利辛县| 中西区| 阳朔县| 宁安市| 澄江县| 象山县| 青龙| 红安县| 乌海市| 宜君县| 衡水市|
