丑小鴨 2017-09-09 15:31:39 | 湖北省 安裝 | 4155查看 2回答
避雷引下線 利用柱主筋
“避雷引下線利用柱內(nèi)鋼筋” 柱子鋼筋從底部到頂部本來就是通長連接在一起的(螺紋連接或焊接),為什么要因為避雷再算一次焊接呢? 不是只算柱筋與基礎(chǔ)、屋面接閃帶兩處的連接就行了嗎?,求大神指教!謝謝!
已采納不錯柱子鋼筋從底部到頂部本來就是通長連接在一起的(螺紋連接或焊接),但這不一定能滿足防雷要求,防雷是要保證必須成電氣通路,而且電阻也不能大于4,級別高的要求還不大于1,從而保證雷電流能迅速傳至大地達到防雷效果,另外再焊一次不是一般的焊接,是指用圓鋼跨焊,也是保證成電氣通的需要,所以這個‘再焊一次’是省不了的
2017-09-16 16:12:39
再焊接一次,以保證更好的連接定額是綜合考慮的.只按鋼筋長度計算.
2017-09-09 15:41:25
