迷迷糊糊 2017-05-02 11:02:29 | 湖北省 安裝 | 2937查看 2回答
既然引下線是利用已經(jīng)存在的柱的主筋來作為引下線,那我還用不用再繪制引下線了?
“引下線(沿周長間距不大于25m)利用結構柱內兩根φ≥16或四根φ≥10鋼筋通長焊連”,既然引下線是利用已經(jīng)存在的柱的主筋來作為引下線,那我還用不用再繪制引下線了?有的專家說(引下線要畫的,引下線需要計算工程量,單獨套定額的,引下線的鋼筋需要特殊處理的)。也有專家說不用畫。到底哪個是對的?
已采納引下線的的鋼筋接頭一般需要焊接達到規(guī)范要求,安裝有單獨的定額計算這筆費用,因此工程量需要計算
2017-05-02 11:28:00
你可以繪制之后使用這個工程量的,不繪制也可以只不過要手動計算工程量的
2017-05-02 11:05:08
