單調 2017-09-08 19:41:26 | 重慶市 土建 | 1152查看 6回答
房里的踢腳線是用延長米來算的,但樓梯間有踏步的踢腳線必須用面積來算?
(6)
已采納不是的踢腳線既可以計算長度,又可以計算面積的不同的高度不同的面積
2017-09-08 19:55:29
按清單的規則都是按踢腳線的面積來計算的。
2017-09-08 19:55:11
你好:樓梯間踏步的踢腳線還是計算延長米乘以高度就是面積。
2017-09-08 19:57:26
水泥砂漿踢腳線是按延長米計算的,而塊料踢腳線是按面積計算的
2017-09-08 20:27:31
樓梯踢腳線用面積來計算可以折算成長度呀
2017-09-08 23:10:29
都可以啊,長度就是長度,面積的話再乘以高度就可以了啊
2017-09-13 16:41:58
