136****3257 2017-09-08 14:57:40 | 重慶市 其他專業 | 14840查看 3回答
增值稅一般計稅與簡易計稅怎樣切換
我現在遇到一個工程,做結算:投標時是按增值稅一般計稅模式計算的,現在結算,合同簽訂中存在甲供材,就要采用簡易計稅模式,我現在是仍然采用投標時的投標綜合單價,然后把費用匯總的模板改為了簡易計稅,這樣的處理方式準確嗎?注(投標時的材料也是上的含稅價,進項稅進行了抵扣)
取費表替換取費模版就OK了
2017-09-08 15:00:38
增值稅工程轉成簡易計稅的工程,需要重新新建簡易計稅的工程,然后把做好的清單定額復制粘貼到新工程里面就可以了
同樣的簡易計稅工程轉增值稅工程,也是需要重新新建增值稅的工程,然后把做好的清單定額復制粘貼到新工程里面就可以了
2017-09-10 14:48:37
如果是我 我就按一般計稅方法計稅結算。
2018-12-13 09:15:54
