136****3257 2017-09-06 15:02:08 | 重慶市 其他專業 | 8797查看 3回答
投標時為增值稅一般計稅,現在結算,因存在甲供材,采用簡易計稅
投標時為增值稅一般計稅,現在結算,因存在甲供材,采用簡易計稅。問題1:結算能否再采用投標時的清單綜合單價?問題2:如果不能采用投標時的綜合單價,那該如何處理?問題3:如果能采用投標時的綜合單價,那是否把費用匯總的模板直接改為簡易計稅模版即可?
補充問題:如果不重新組價,還有其它處理方式嗎?
已采納1、這是一個比較新的問題,需要雙方協商解決,看是政府項目還是地產自己投資的項目,一般來說清單單價不能用了,全部要從新算,2、就是需要把綜合單價從新改為簡易計稅辦法進行從算,3、不行,兩種計價增值稅計取不一樣,材料一個是含稅價,一個是裸稅價,,從頭再來。
2017-09-06 15:10:20
你好,我也遇到這種情況,投標時一般計稅,結算時變成了簡易計稅,請問你這個項目最后是怎么解決的啊?
2020-12-14 14:43:40
稅務部門財稅【2016】36號,【2017】58號所謂全部或部分材料建設單位提供與建筑行業計算工程造價脫節,加上稅務部門專門培訓只要建設單位有一分錢貨款不管是上億項目都采用簡易計稅,投標時采用一般計稅(9%),結算時也采用一般計稅進行結算(9%),但施工企業只按3%繳納稅費,造成大量稅費流失,稅費流入施工企業,在工程結算時一是扣稅,二是讓施工企業補稅。
2022-09-01 23:48:20
