派大星星星__ 2017-09-07 11:55:10 | 陜西省 土建 | 787查看 2回答
土方問題
請問各位大神:1、這個“機(jī)械開挖自卸汽車運(yùn)輸500m ”要怎么套子目?2、“1-90 挖掘機(jī)挖土配自卸汽車運(yùn)土方1km”中,當(dāng)運(yùn)距不到1km時,需要乘系數(shù)進(jìn)行換算嗎?原因?先謝謝了~~
已采納看圖,在陜西可以這樣套取的。
2017-09-07 12:01:45
你好:見附圖
2017-09-07 12:09:06
定額說明土方繪制計算放坡的時候交接處重復(fù)不予扣減,是不是繪制好了不管有沒有重合都不用修改土方了補(bǔ)充問題:但是同時有溝槽土方跟基坑土方重合的部分是不是要刪除重合土方
土方回填的問題:算土方回填的時候,用大開挖減去基礎(chǔ)下面所有的構(gòu)筑物,就是比如有構(gòu)造柱、墊層、基礎(chǔ)圈梁、等等,都要減去嗎? 謝謝
你好老師請教你個問題,為什么我老是算挖土方,再加上人工調(diào)整出來費(fèi)用好高啊,本來一方十幾塊足夠了,但是算下來特別貴,是不是我的子目或者哪里出錯了?請老師幫我一下,非常感謝。
大體積回填土方,不考慮土方回填密實度的情況下,用機(jī)械堆土層層堆砌,高度大約1.8m,該怎么套定額和換算成虛方的外購?fù)练搅浚空堉附蹋恐x謝
