江山多嬌 2017-09-06 16:07:56 | 河北省 土建 | 814查看 3回答
求助鋼筋算量問題
老師您好:向您請教一個問題 基礎層 獨立基礎上有短柱、短柱上部為框架柱,首層柱也是同截面框架柱,鋼筋算量結果中沒有基礎層框架柱鋼筋縱筋工程量。為什么搞不懂 求您解答
您首層樓層層高是多少?
您基礎層柱伸出基礎層的搭接長度是多少?
如果您基礎層的層高高過您首層,那是有可能的,再是您基礎層的柱是設置插筋還是縱筋錨固?
2017-09-06 16:16:30
短柱也要按設計要求用柱定義布置,同層上下有重疊柱,就要設置頂和底標高就可以重疊布置了。短柱的縱筋就是要設置為縱筋錨固。
2017-09-06 16:10:13
因為基礎短柱高度太小 我記得像是小于400mm時,需要在鋼筋設置處設置為縱筋錨固就可以了
2017-09-06 16:18:37
