133****4507 2017-09-06 10:00:28 | 陜西省 土建 | 1755查看 2回答
土方分包、樁基工程分包,總包單位要鉆探及回填孔的費用。
工程是土方分包、樁基工程分包,總包單位從墊層開始施工,現在總包單位問建設方要“鉆探及回填孔”的費用,請問這部分費用給不給總包單位,如果不給有什么依據說明此條?
已采納這個是不應該給的,因為 鉆探及回填孔 這個是在土方工程的時候做的,現在土方工程都是外包,和施工單位無關的,所以這個不能給施工方的。
2017-09-06 10:03:44
鉆探不應該給
回填孔:如果分包單位做了就不給;如果分包單位未做,而由總包單位做,則應該給
2017-09-06 10:20:28
