諾貝清 2017-09-06 09:10:05 | 海南省 土建 | 3918查看 2回答
鋼筋匯總方式
鋼筋匯總方式是選擇外皮計算還是中心線計算呢,依據什么來選擇呢
已采納你好:做預算一般都是按外皮考慮的。有爭議時可以咨詢一下工程所在地的定額站,讓他們解釋一下
2017-09-06 09:11:42
這個問題很多地方定額描述不是很清楚,但是很多地方的定額明確了按中軸線計算,其實我覺得兩種方式都是一樣的結果,只是在按中軸線計算時,它匯總的結果并沒有加上相關的量度差值,而外皮長度計算它沒有考慮量度差值,中軸線是考慮量度差值的,因為你鋼筋在彎折過程中,他在延長,所以實際下料長度應該要小于按外皮計算長度,所以中軸線就考慮了這點嗎,扣除量度差值,所以中軸線量少,但是更準確
2017-09-06 09:24:57
