spring 2017-09-05 15:59:14 | 湖北省 安裝 | 608查看 3回答
關(guān)于您剛剛回答的鋼結(jié)構(gòu)刷漆的問(wèn)題
清單給的是鋼管柱和鋼網(wǎng)架的重量,單位是t,需要算的是刷漆的工程量,單位是kg,這個(gè)刷漆的工程量怎么算
就按著鋼管柱和鋼網(wǎng)架的重量計(jì)算刷漆工程量就可以的
2017-09-05 16:01:04
你好:1T=1000kg,把清單的工程量乘以1000就是定額工程量。
2017-09-05 16:02:11
湖北2013定額的鋼構(gòu)刷漆工程量就是按噸為單位編制的。
2017-09-05 19:59:10
