親愛滴龍騰騰 2017-09-05 14:58:52 | 四川省 其他專業 | 1792查看 1回答
圖紙與中標清單項目特征不同時,按哪個執行?
1、關于油漆遍數,圖紙說做法參見圖集11J312-P81-5114,圖集做法底漆2遍,醇酸磁漆3遍,清單特征描述是防銹漆2遍,醇酸磁漆2遍。以哪個為準呢?當時報價是按2遍報的。2、關于人工挖孔樁,圖紙樁徑都是800mm的,清單特征描述是1000mm的,這種情況按哪個執行呢?按圖紙800mm施工的話,最后結算會不會對我們單價有影響?
肯定會有影響,看合同,如果是固定綜合單價的,沒辦法,只能這樣,單價變不了
2017-09-05 15:01:23
設計圖紙說明中有采用專利產品,而在招標清單項目特征描述中沒有說,專利廠家深化設計后,此專利產品可否按
設計圖紙說明中有采用專利產品,而在招標清單項目特征描述中沒有說,專利廠家深化設計后,此專利產品可否按該廠家實際報價進行調整材料價格????
同一分部分項工程項目招標方提供的工程量清單是按招標文件來確定描述工程特征,如果投標人的施
同一分部分項工程項目招標方提供的工程量清單是按招標文件來確定描述工程特征,如果投標人的施 工方案描述的工作內容和特征與招標人的不同,是否允許對工程量清單項目工程內容和特征描述進行修改、 補充?
工程結算時,投標報價的工程量與實際不同時,按照合同,肯定是要調整。就需要在清單項目下的定額工程量調整,那么清單項目的工程量需不需要調整呢?是和定額一起調整嗎?2009清單規范上有說這一條嗎?
