慢熱girl 2017-09-04 20:48:14 | 山東省 土建 | 1434查看 3回答
前輩,剪力墻拉筋的計(jì)算規(guī)則該去哪兒找?我在16G圖集也沒(méi)找到。
另外,我在新建工程那里,設(shè)置了是二級(jí)抗震等級(jí)的?為什么剪力墻拉筋這里又按非抗震處理了?我該改一下哪兒?可以加個(gè)微信嗎?前輩。
補(bǔ)充問(wèn)題:
2017-09-04 20:52:10
剪力墻的拉筋,你按設(shè)計(jì)要求輸入就可以了,它不分抗震等級(jí)。
2017-09-04 20:50:21
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明,剪力墻的拉筋,一般也是在剪力墻配筋那邊(剪力墻大樣或者剪力墻配筋表)注明的,如果沒(méi)有可以不用計(jì)算。
2017-09-04 20:50:48
