清清 2017-09-04 15:35:38 | 山西省 土建 | 642查看 1回答
內腳手架
圖形算量中砌體腳手架工程量為什么每層都遞加呢
補充問題: 為什么圖形算量中里腳手架工程量每層都遞加呢
補充問題: 里腳手架工程量應該是每層是每層的量,不應該每層遞加吧?圖形軟件中怎么修改這個這個問題呢?
圖形算量中砌體腳手架工程量為什么每層都遞加呢?
答:檢查一下每層現澆板是否畫上,如果第層現澆畫上后“砌體工程量及腳手架工程量”不會出現每層遞增的現象!
2017-09-04 15:39:24
