冰糖雪梨 2023-12-22 09:45:45 | 山西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 775查看 1回答
山西定額,外墻內(nèi)腳手架套什么定額?
山西定額2018中,外墻內(nèi)腳手架套什么定額,為什么有的外墻內(nèi)腳手架有量,有的外墻內(nèi)腳手架沒(méi)量?
套里腳手架。
外墻里腳手架沒(méi)有工程量的原因很多,具體原因有如下幾種自己排查下。
原因一:外圍一圈的外墻不封閉。
方法:使用工具下的【檢查未封閉區(qū)域】功能檢查未封閉的墻體,自動(dòng)延伸至閉合;或者隱藏其它圖元只顯示墻,肉眼查看墻是否存在縫隙,將有縫隙的墻拉伸至閉合。
原因二:外圍一圈墻體中不都是外墻,也有部分內(nèi)墻。
方法:修改內(nèi)外墻標(biāo)志。
原因三:不滿足外墻內(nèi)腳手架面積計(jì)算條件。
方法:點(diǎn)擊工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---選擇清單/定額---剪力墻與砌體墻與預(yù)制墻---外墻內(nèi)腳手架面積計(jì)算條件,進(jìn)行查看/修改。如圖:
原因四:外墻的最外側(cè)繪制了一圈外墻,導(dǎo)致軟件無(wú)法判斷內(nèi)外側(cè)。
方法:將最外圈的墻拉伸至不封閉。
原因五:上層/下層墻有跨層影響。
方法:建議墻體不要跨層布置,修改為本層的層底/層頂標(biāo)高。
原因六:墻的位置有滿畫(huà)的非構(gòu)造柱,計(jì)算規(guī)則中選擇的外墻內(nèi)腳手架面積長(zhǎng)度計(jì)算方法為:外墻內(nèi)邊線長(zhǎng)度-非構(gòu)造柱寬度,所以扣減為0了。
方法:在工程設(shè)置---土建設(shè)置---計(jì)算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---剪力墻/砌體墻---過(guò)濾工程量選擇“外墻內(nèi)腳手架面積”---將“外墻內(nèi)腳手架面積長(zhǎng)度計(jì)算方法”修改為“外墻內(nèi)邊線長(zhǎng)度”。如圖:
備注:有些規(guī)則中是不計(jì)算混凝土墻的腳手架的,修改下墻材質(zhì)為砌體墻即可計(jì)算。
2023-12-22 10:06:36
