Sugero 2017-09-02 10:39:08 | 山東省 土建 | 1237查看 3回答
關(guān)于鋼筋算量中梁的附加筋設(shè)置問題
梁的附加箍筋該如何設(shè)置,是否是在梁的原位標(biāo)注中次梁加筋中設(shè)置嗎?圖紙中附加箍筋為3c12,在次梁加筋中是否輸入6c12?請專家?guī)兔獯鹣隆?img alt="次梁" src="http://f.fwxgx.com/e/2017/09/15043199403617_23958734.jpg" >
梁的附加箍筋該如何設(shè)置,是否是在梁的原位標(biāo)注中次梁加筋中設(shè)置嗎?【是的,是在原位標(biāo)注的次梁加筋中輸入設(shè)置的】圖紙中附加箍筋為3c12,在次梁加筋中是否輸入6c12?【是的,是輸入6C12的】
2017-09-02 10:54:20
你好:見附圖
2017-09-02 10:54:32
您的輸入是正確的
您這個是12的附加箍筋,就要輸入6C12的,不能直接輸入6(如果您梁箍筋是12的,可以直接輸入6)
2017-09-02 10:55:20
