5766 2017-08-31 14:14:21 | 遼寧省 市政 | 5832查看 2回答
下圖管溝回填砂口不扣除管占的體積
定額說明:“管溝回填土應扣除管徑在200mm(不含200mm)以上的管道、基礎、墊層和各種構筑物所占的體積”,下圖單個管徑都是200mm,幾個加一起就200mm以上了,這種情況扣不扣?
已采納不扣減。2008年建筑定額 土石方工程分部 說明
二、土石方工程量計算一般規則2.管道溝槽回填以挖方體積減去管道基礎墊層、基礎及管道所占體積計算。管徑在500㎜以下的不扣除管道所占體積;管徑超過500㎜時,可按下表扣除管道所占體積計算。說明中沒有單獨規定多根管并列需要扣除管道占位,那就不應該扣減。2017-09-01 08:15:39
答:單根不扣,多根扣,否則工程量出入大,違背了定額的原意!
2017-08-31 14:16:34
