小Y 2017-09-05 17:41:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1017查看 2回答
各位老師,關于承臺鋼筋的問題。
關于如圖中的承臺,1.用筏板畫的話(因為四周有筏板)底部鋼筋就會伸到上面出來,而不是到邊反上500mm,而且側面鋼筋好像顯示不出鋼筋量。2.如果用矩形承臺畫的話則找不到中間鋼筋的畫法及端部彎折500mm。請各位老師截圖說明一下應該怎么畫這種承臺。
已采納你好:用筏板定義。計算完成后將筏板和鋼筋鎖定再布置筏板和鋼筋。
2017-09-05 18:24:38
2.如果用矩形承臺畫的話則找不到中間鋼筋的畫法及端部彎折500mm。截圖中的樁承臺用筏板來畫,底部和面部的鋼筋彎折長度可以在計算節點設置中設置,設置為500MM,側面鋼筋不顯示,軟件是計算在側面封邊構造中的.2017-09-05 17:50:11
