夏天 2017-08-29 20:06:05 | 山東省 土建 | 11865查看 2回答
筏板馬凳筋怎么設置
圖紙中說的馬凳筋c8-1800 。 后面拉筋需要梅花布置,那馬凳筋也需要梅花布置嗎? 在筏板設置中馬凳筋信息怎么輸入 ?
補充問題:還有這個拉筋怎么輸入, 系統提供的格式是C6-600*600或200C6 圖紙上說的是C6-480 難道要手算嗎
已采納你好:筏板里的拉筋軟件里在定認義筏板基礎里輸入,另外筏板里的馬凳筋應該是通長布置 的,看截圖軟件里用筏板面筋定義C18-1800,計算后馬凳筋的腳按面筋的長度手工計算一下要多少根腳。拉筋定義C6-480*480后,去基礎的節點設置里去選擇梅花布置就可以了
2017-08-29 20:38:41
我知道是在定義中輸入 我想知道這個C6-480 怎么轉換為C6-600*600/200C6 這種形式
2017-08-29 20:40:52
