君不知 2017-08-29 15:25:37 | 重慶市 土建 | 1011查看 3回答
這個擋土墻怎么畫 和定義
已采納這個擋土墻 可以直接定義墻體構件并繪圖,圖中的柱子 可以定義柱子構件 并繪圖 即可。
2017-08-29 15:32:11
先按“大樣”定義擋土墻再用“直線”工具畫即可。
2017-08-29 15:43:39
可以通過圖紙定義參數化墻,編輯截面信息,然后直接用直線繪制就可以了
2017-08-31 09:56:10
