十年之間 2013-07-23 11:42:54 | 重慶市 土建 | 1395查看 2回答
這種擋土墻怎么繪制定義
圖中地下兩層車庫的擋土墻,鋼筋信息好像挺復雜的,中間還有布置有暗梁,請問這種擋土墻鋼筋怎么去定義,望各位前輩詳盡解答,不吝賜教!問題補充:因為有些鋼筋是在-1和-2層之間,如果分層定義,鋼筋翻樣的時候會影響下料長度吧,設置標高,三層一起定義這樣行不行
這個應該分三部分:基礎層、-2層和-1層,分別定義,畫圖
2013-07-23 11:45:38
分層畫層。如1樓所說,分基礎,-2、-1層。墻和梁的工程量軟件會自動區分開的。
2013-07-23 11:48:20
