在路上 2017-08-29 08:35:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 3回答
鋼筋標注
梁集中標注,有上部筋,下部筋,還需要在原位標注下部筋,夸中筋嗎?
已采納您好,圖紙若有標注,肯定是要按實輸入鋼筋信息的,梁跨中不是說有了上、下部鋼筋,就一定沒有原位標注的支座負筋,只有在梁跨的集中標注有上、下部通長筋的情況,才不會有支座負筋!
2017-08-29 08:48:42
原位標注是梁跨的本身屬性,是特性,集中標注是整個梁的屬性,是一般性。
2017-08-29 08:40:36
根據(jù)圖紙實際要求來就行,一般情況下,集中標注是標注整根梁的全部屬性,原位標注是標注每一跨上的特有屬性,當原位標注跟集中標注沖突的時候,以原位標注為準
2017-08-29 08:48:13
