大漠孤煙 2011-08-25 17:24:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 3回答
異型暗柱鋼筋標注
新建異型暗柱中,截面中鋼筋怎么編輯和標注
你就在 屬性中的截面編輯點為是,然后把鋼筋畫上就行
2011-08-25 17:55:26
使用布置縱筋功能,布置角筋和邊筋,再布置箍筋和拉筋 如圖 另外,按指示操作 可以再了解一下對齊縱筋功能(鋼筋不再柱邊時用的上)
2011-08-25 18:20:41
建議按照樓上的做一次,體會一下功能。 但若是做實際工程,沒有那么充裕的時間來繪制鋼筋。 對于種異形柱,編輯好截面,直接輸入 全部縱筋 箍筋在其它箍筋輸入較為方便,快捷。 匯總后,兩種方式計算結果基本相同。
2011-08-25 18:21:02
