136****7113 2017-08-28 16:04:04 | 湖北省 裝飾 | 13154查看 2回答
這個(gè)“加門側(cè)壁開(kāi)口面積”廣聯(lián)達(dá)是怎樣計(jì)算來(lái)的
240墻,1200mm門洞。塊料地面積=(2.76 長(zhǎng)度 *2.16 寬度 )+(1.2*0.09) 加門側(cè)壁開(kāi)口面積=6.0696m2 其中1.2*0.09的1.2是門寬,那0.09代表的是什么?墻寬的一半也因該是0.12吧
補(bǔ)充問(wèn)題:也就是說(shuō)廣聯(lián)達(dá)里面默認(rèn)的門框?qū)挾仁?0mm嗎
已采納你好:扣除門框的一半尺寸 240/2=120 60/2=30 120-30=90
2017-08-28 16:12:05
廣聯(lián)達(dá)里面默認(rèn)的門框?qū)挾染褪?0mm
2017-08-29 09:45:06
