156****9608 2017-08-27 15:58:23 | 北京市 安裝 | 694查看 3回答
給排水
”部分明裝管道做保溫處理,采用20mm厚超細(xì)玻璃棉殼,外做玻璃絲布保護(hù)層“,部分明裝一般指的什么,還有在計(jì)算防火漆工程量時(shí),這個(gè)保護(hù)層厚度是多少
主要看設(shè)計(jì)要求。
2017-08-27 16:08:52
明裝一般指的出墻內(nèi)及地面敷設(shè)的管道。管道做保溫處理作用是防止給水結(jié)露。
2017-08-27 17:21:24
部分明裝一般指的什么,還有在計(jì)算防火漆工程量時(shí),這個(gè)保護(hù)層厚度是多少?答:部分是指只有一部分的明裝管道需要做保溫處理,而其它的明裝管道不需要做保溫處理(例如在有散熱器、空調(diào)的房間里的明裝管道)。計(jì)算刷防火漆工程量是按m2,與玻璃絲布保護(hù)層的厚度沒(méi)有關(guān)系(厚度只有1 、2mm).
2017-08-28 04:12:14
