微藍彼岸 2018-06-13 16:18:26 | 北京市 安裝 | 817查看 5回答
給排水
請問給排水系統中,是否每根立管都有一個球閥,球閥大小與管道大小相同嗎
已采納請問給排水系統中,是否每根立管都有一個球閥,球閥大小與管道大小相同嗎?答:是的(是指跨層的長立管),至于是球閥、截止閥還是閘閥,由設計決定。此閥門是方便于檢修用的。
2018-06-13 16:58:53
你說的什么地方的立管。最好具體位置, 是不是管井內分戶的管道位置。如果是就是每個立管一個球閥球閥大小與管道大小相同這句話是對的。
2018-06-13 16:19:46
主要還是看圖紙設計的吧
2018-06-13 16:22:05
不是,你得看系統圖是怎么設計的。球閥大小跟管徑相同。。
2018-06-13 16:42:21
球閥大小與管道大小相同,但數量得依據圖紙計算
2018-06-14 13:51:24
