137****6136 2017-08-22 22:55:06 | 江蘇省 土建 | 822查看 2回答
平整場地清單項計算規(guī)則疑問
見圖11.按理論上理解:是不是把±30公分以內(nèi)凸出的地方往凹的地方填,都以室外設(shè)計標(biāo)高為平整場地完成后的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)把自然地面都平整到室外設(shè)計標(biāo)高后,還有土方多余,就棄土,不夠再取土。我指的是按照規(guī)則理論的理解,不是指現(xiàn)場各種省錢的實際做法,不知道理論是不是這樣的2.如果超過室外設(shè)計地方30公分以外的土方怎么辦?
已采納1、對場地平整理解是正確的;2、如果超過室外設(shè)計地方30公分以外的土方按挖土方、運土方另計。
2017-08-23 07:52:14
2017-08-22 22:55:25
答:各地對此規(guī)定不一,有的規(guī)定要豎向挖方可不計場平,有的規(guī)定必須計,從施工來看,場平并非非要進行的(不是說大臨生活辦公區(qū))。超過場平深度的是挖方。
2017-08-23 06:27:01
