  • 清單給出 電氣配管1998m,要求在套一個接線盒的定額子目,這個接線盒的工程量怎么計算啊
    補充問題:清單給出 電氣配管1998m,要求在套一個接線盒的定額子目,這個接線盒的工程量怎么計算啊,沒有圖紙配管
  •     :如果僅僅計算電氣照明部分的接線盒數量,只要把燈具數量、開關數量相加就可以了;但是一般的在計算接線盒數量時,還要計算插座、中間過路盒的數量,這樣的話,一個單位工程電氣安裝的所有接線盒的工程量=燈具數量+開關數量+插座數量+中間過路接線盒的數量。
    補充回答:按照全國統一安裝定額工程量計算規則和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB 50303——2002)的規定
      當導線超過30米,中間沒彎曲,
        當導線超過20米,中間1個彎曲,     當導線超過15米,中間2個彎曲,     當導線超過8米,中間3個彎曲,     均需設置接線盒。
    如果僅僅計算電氣照明部分的接線盒數量,
    只要把燈具數量、
    開關數量相加就可以了;
    但是一般的在計算接線盒數量時,
    還要計算插座、
    中間過路盒的數量,
    這樣的話,
    一個單位
    工程電氣安裝的所有接線盒的工程量
    燈具數量
    開關數量
    插座數量
    中間過路接線盒的數
    量。
    補充回答:
    按照全國統一安裝定額工程量計算規則和
    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》
    (GB
    50303
    2002)
    的規定
    當導線超過
    30
    米,中間沒彎曲,
    當導線超過
    20
    米,中間
    1
    個彎曲,
    當導線超過
    15
    米,中間
    2
    個彎曲,
    當導線超過
    8
    米,中間
    3
    個彎曲,
    均需設置接線盒。
    如果僅僅計算電氣照明部分的接線盒數量,
    只要把燈具數量、
    開關數量相加就可以了;
    但是一般的在計算接線盒數量時,
    還要計算插座、
    中間過路盒的數量,
    這樣的話,
    一個單位
    工程電氣安裝的所有接線盒的工程量
    燈具數量
    開關數量
    插座數量
    中間過路接線盒的數
    提問人 六分鐘之前
    {{smallList.content}}
    回復  舉報 刪除
    正在加緊審核中,請稍后查看。 正在加緊審核中,請稍后查看。 您發表的內容可能包含敏感信息,未能發表,如有疑問請聯系在線客服。
    答案暫時沒有追問,收到追問時可在此看到并進行答復
    追問太多啦,答題者也需要休息喔
  • 答:首先,接線盒一般是用在最小的電管中(例如SC15、SC20),如果兩種規格的電管都有,要按電管數量的比例放入接線盒的數量。
    其次,所有接線盒的工程量=燈具數量+開關數量+插座數量+其它需用接線盒的數量(例如按鈕、電鈴等)+中間過路接線盒的數量(可以是經驗數據,也可以估計一個數據例如100米算4個,此數據對綜合單價的影響不大)。
    沒有圖紙,用相應的清單子目工程量相加。
    2017-08-20 06:53:02
  • 其他類似問題 查看更多
    主站蜘蛛池模板: 利川市| 南陵县| 孟津县| 上虞市| 万州区| 襄城县| 财经| 克东县| 德令哈市| 洪雅县| 岳阳市| 天柱县| 巴马| 行唐县| 芜湖市| 无为县| 资源县| 宁蒗| 高邑县| 横峰县| 镇平县| 汕头市| 綦江县| 鹿泉市| 康保县| 永济市| 普兰店市| 尚志市| 庄河市| 长春市| 剑川县| 河西区| 东丽区| 双柏县| 太湖县| 通化市| 额济纳旗| 大宁县| 绥宁县| 高尔夫| 蒙自县|
