姚永琦 2017-08-18 21:51:26 | 云南省 其他專業(yè) | 1007查看 1回答
GBQ4.0操作
廣聯(lián)達計價軟件中,如何將編制好的普通清單轉(zhuǎn)化為全費用清單?
解決方案一:部分地區(qū)新建單位工程的時候,軟件設(shè)置了“模板類別”,在里面選擇全費用模板即可。還有一些地區(qū)新建單位工程點擊“按模板新建”里面就有對應(yīng)的全費用模板直接選擇相應(yīng)專業(yè)確定即可。
解決方案二:部分地區(qū)的軟件已經(jīng)做好了全費用單價的模板,需要在分部分項、費用匯總界面分別載入,具體步驟如下:
步驟一:在分部分項界面,工具欄找到‘單價構(gòu)成’功能鍵,點開單價構(gòu)成在彈出來的管理取費文件對話框里,在費用項目里單擊右鍵--插入空行,給出費用名稱代號、基數(shù)、費率等信息后將費用代號加入綜合單價即可,如果該地區(qū)有內(nèi)置全費用模板可以在單價構(gòu)成-載入模板中載入全費用綜合單價模板。步驟二:在措施界面的組織措施的取費費率改為0.選中對應(yīng)的措施項目,點開屬性窗口中的【查看單價構(gòu)成】,將相應(yīng)的費率改為0;
第三步:在費用匯總界面,將規(guī)費、稅金費率改為0,要么這筆費用會重復(fù)計算。
備注:1、很多地區(qū)都有用全費用模板,可以直接在軟件單價構(gòu)成中載入模板載入進去 ,比如河南、黑龍江,遼寧,貴州等地區(qū)。
2、除管理費利潤以外的其他某個費用需要分攤到每個清單下,可以用以上操作方法。(將某個費用分攤實際可以理解為此費用需要設(shè)置為全費用形式)
3、云南地區(qū)新建模板時選擇國際清單即為全費用清單。
2017-08-19 22:28:44
