紅 2009-07-14 09:39:54 | 云南省 其他專業 | 218查看 5回答
GBQ4.0 定額計價
請問:我在審核一個項目,她是用GBQ4.0 定額計價,有的子目她套錯了,我已經做出修改,其他報表都變了,為什么封面數字不會變化呢?問題補充:我不知道刷新在什么地方
看看取費表中的對勾在哪里,封面顯示的是打對勾行的數據
2009-07-14 12:16:10
切換一下別的界面,就是刷新了,你試試
2009-07-14 12:51:38
可能是你的軟件的問題,你重新選擇一遍計價程序看看,真不行你手動更改也行
2009-07-14 09:42:56
保存后退出,重新進入試試。
2009-07-14 09:43:43
一般情況是,綜合單價被鎖定了,你檢查一下,實在不行問問廣聯達公司的,可能是設置上不正確
2009-07-15 23:36:37
