泵鐵 2017-08-16 22:39:28 | 廣東省 安裝 | 789查看 3回答
防雷接地
1、列接地網(wǎng)清單項(xiàng)時,套取均壓環(huán)下的C2-9-65定額;列引下線清單項(xiàng)時,套取避雷引下線的C2-9-60定額,請問這兩項(xiàng)定額是否套取正確?2、若正確,同是利用結(jié)構(gòu)鋼筋,為何均壓環(huán)無主材,避雷引下線有主材?
是的,利用柱主筋引下線沒有主材費(fèi)用;接地網(wǎng)用2C16基礎(chǔ)主筋焊接是有主材費(fèi)用2C16的材料費(fèi)用。
2017-08-17 00:14:37
可是我套的定額是避雷引下線有主材,接地網(wǎng)沒有主材啊。。
2017-08-17 00:22:33
1項(xiàng),利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)做為接地極,不是套用均壓環(huán)的項(xiàng)目,應(yīng)套利用基礎(chǔ)接地的項(xiàng)目,如果地面以上用圈梁或梁環(huán)形連接時套均壓環(huán)項(xiàng)目,它是利用梁或圈梁中的鋼筋只是焊接連接起來,所以一般沒有主材的,利用構(gòu)件鋼筋引下時,雖然同樣是利用主筋引下,但還有從避雷網(wǎng)引到主筋,從主筋再引到外接地極,所以是有主材的.基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)接地,定額中考慮是按基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋成網(wǎng),基礎(chǔ)與基礎(chǔ)之間連接的鋼筋可以套用接地母線換算主材處理.
2017-08-17 08:22:00
