長頸鹿真的很長 2020-04-21 17:29:05 | 廣東省 安裝 | 396查看 2回答
防雷接地
關于防雷的設備接地,我看到有的圖紙用接地母線跟等電位箱連接,有的還要用電線連接,為什么要用電線連接,為什么有的還要做單獨的接地極,不是跟等電位箱連接就可以了么
這么多問題,其實看下圖紙說明他有告訴你。
1、按合理是接地是需要互相都連起來并和地面充分接觸,同時也做等電位箱,,
2、電線也可以傳遞電,所以本來就可以用電線啊
3、接地的阻值不夠就需要加單獨的接地極來補充
4、等電位箱的作用是減少電位差或者說讓電位相等
5、你還應該為什么要接地,因為要保護人
6、你還可以問為什么要防雷,因為怕被雷劈
2020-04-21 22:01:10
等電位箱是各路接地線路的匯總點,等電位端子還要與接地極連接,接地極是最終的出路(雷電流、泄漏電流進入大地的地方)
首次提交 2020-04-22 06:04:11 最近修改2020-04-22 06:06:54 (修改過2次)
