34****@qq.com 2017-08-15 15:04:27 | 陜西省 土建 | 650查看 2回答
連梁
連梁不論多高都有腰筋嗎?
已采納不是的。
你要看圖紙的標(biāo)注以及圖集的構(gòu)造說明的。
(一般高度超過400才加腰筋的)2017-08-15 15:06:36
連梁高度不超過50cm,就不需要腰筋。跨高比不大于2.5的連梁,其兩側(cè)腰筋的總面積配筋率不應(yīng)小于0.3%。
2017-08-15 15:08:02
此框架連梁(用連梁畫)和連梁之間吊筋如何布置。(在不需要轉(zhuǎn)換連梁的情況下,因?yàn)檫B梁已經(jīng)全畫了,工程量多,轉(zhuǎn)化之后需要重新識(shí)別梁)
連梁中集中對(duì)角斜筋、交叉斜筋、對(duì)角暗撐中,這里的對(duì)角是連梁在同一側(cè)平面對(duì)角,還是空間斜對(duì)角???????
老師您好!鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量厚,連梁套用清單時(shí)用矩形梁還是混凝土墻,連梁梁高不一致有的600/500/800,也有的1200/1500/之類的,這種情況怎么處理!謝謝老師!
連梁與過梁的區(qū)別,門窗上設(shè)置的是連梁還是過梁補(bǔ)充問題:那門窗上設(shè)置的是連梁還是過梁要看他是剪力墻還是砌體墻,砌體墻就是 過梁,剪力墻就是連梁?
