15502267498 2019-12-20 11:09:28 | 陜西省 土建 | 2365查看 1回答
框架連梁和連梁之間吊筋如何布置
此框架連梁(用連梁畫)和連梁之間吊筋如何布置。(在不需要轉換連梁的情況下,因為連梁已經全畫了,工程量多,轉化之后需要重新識別梁)
你好。連梁是不能自動生成吊筋的,所以你這個只能是手動計算吊筋的,然后放在“單構件/表格輸入”中進行計算的。不轉換構件是沒辦法自動生成吊筋的。
2019-12-20 22:46:30
