- 2017-08-14 14:59:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 1回答
關(guān)于基坑和擋土墻的問題
我基坑是用筏板定義的,然后四周就用剪力墻布置。。可是我現(xiàn)在要定義擋土墻,這擋土墻就在基坑隔壁。現(xiàn)在就出現(xiàn)擋土墻不能和基坑的剪力墻重疊,求解。。。圖中的紫色為基坑。紅色為剪力墻。。。點了藍色的就是擋土墻,上面的那條要和下面那條對齊。
補充問題:可是鋼筋是這樣的。怎么可以從頂部布置呢。?
基坑是用筏板定義的,然后四周就用剪力墻布置。。可是 現(xiàn)在要定義擋土墻,這擋土墻就在基坑隔壁。現(xiàn)在就出現(xiàn)擋土墻不能和基坑的剪力墻重疊,那就從基坑壁 的 頂部 開始布置 擋土墻 就可以了。
2017-08-14 15:01:08
