lafeyette 2017-08-10 16:37:53 | 浙江省 市政 | 1633查看 1回答
ljn1393 黃金專家
答題: 51041 被贊: 9319
2017-08-10 16:40:49
混凝土路面組價 C30自拌 25m厚
市政工程中,混凝土路面組價,C30自拌混凝土可以調差,所以想在材料中體現,但是若套用混凝土路面定額只能體現水泥、砂等,所以我就將C30自拌混凝土重新列一條,再把混凝土路面定額中的道理混凝土刪除,這樣做是否可以,若不可以應該怎么套?問題補充:采用的是浙江03市政定額
大型機械進出場費
浙江省定額中,由于定額子目不同,例如市政工程2-96 塘渣底層有內烯光輪壓機8T和15T的,2-41粗砂碎石墊層,有內燃壓路機12T和15T的,那么這樣一個工 程就有三種型號的壓路機,那我計算進出場費是不是算3臺次?問題補充:實際只有一種
造價試題求解二
市政工程中,對于現拌混凝土應考慮場內基本運輸費用的項目有( AC )。 A、水泥混凝土路面 B、混凝土橋臺 C、道路混凝土擋墻 D、混凝土管道基礎 E、混凝土污水池 【首先,除了A,其他定額子目機械里都有機動翻斗車,所以我覺得選BCDE,但是BD選項子目頂工作內容有,混凝土:材料運輸,而CE則是混凝土:場內材料運輸,然后我又覺得選CE】【請熟悉浙江定額的朋友給我解惑,詳細點最好,不怕字多】問題補充:【定額機械有 機動翻斗車1t ,則包含了砼場內運輸】
混凝土問題
在市政工程中,說:“如果定額所列混凝土形式和實際不同,除混凝土換算外,人工、機械需調整” 如果是手算量就人工和機械分別乘以相應系數,但在軟件定額套取時,只是把混凝土換成與實際一樣型號的就可以了, 我想知道 為什么人工和機械都不要換了,還是說在換取混凝土時 人工和機械已經包括在混凝土里換算過了?問題補充:在市政工程中,說:“如果定額所列混凝土形式和實際不同,除混凝土換算外,人工、機械需調整” 如果是手算量就人工和機械分別乘以相應系數,但在軟件定額套取時,只是把混凝土換成與實際一樣型號的就可以了, 如果砼標號換算時,人工和機械都不要換了,如果是現場攪拌換算成商品砼,那是要換算人工和機械的。泵送改為非泵送的 也沒看到人工和機械有改變,只是材料費有改變 這是為什么?
關于定額未明確的,需業主配合的
市政工程一般都是沿線幾公里的,常規是不是在綜合報價中綜合考慮了還是在費率中就具體體現。另外,現在根據業主要求,增加了一段管線工程,在合同外的,距離目前施工地點區域有7km遠,為管線工程,在通行道路北側施工,現場無場地給我們設置臨時場地、生活區、無電接入點、污水接入點。理論上我個人覺得是不是應該有好多都是可以問業主算得,比如無場地給我就要給我運輸費了,材料堆放運輸、人工上下班啊什么的,接電就是發電機了(一次性投入怎么弄),水我也不知道怎么弄,我考慮接消防水龍頭補充問題:我是沉井頂管還有打樁工程,都要用水用電的,涉及發電機還有沒地方接水的問題。包括人員運輸臨時場地設置的問題,要求我在清單措施里面編制進去,還有模板一次性投入,還涉及趕工的
數據更新時間 : 2025-05-30
