132****1092 2017-08-10 11:20:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2188查看 2回答
初學(xué)者,地下室的底板應(yīng)該在基礎(chǔ)層畫,那在這之前需要在基礎(chǔ)層畫好哪些東西呢
看過圖紙,基礎(chǔ)有承臺(tái),總之就是不懂在畫地下室底板時(shí)該怎么畫
地下室的底板在基礎(chǔ)層中畫,樁承臺(tái)獨(dú)立基礎(chǔ)和條基也都是在基礎(chǔ)層畫的.分別定義獨(dú)基條基樁承臺(tái)基礎(chǔ)筏板然后分別畫圖即可.
2017-08-10 11:25:46
你好:繪制基礎(chǔ)層以前先繪制好負(fù)一層的構(gòu)件,然后繪制基礎(chǔ)層,可以將負(fù)一層的框架柱,剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,定義筏板,用矩形,直線等功能繪制。
2017-08-10 11:29:34
