151****4771 2017-10-29 08:37:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2038查看 4回答
關于基礎層與地下室
地下室的構件都應該在基礎層上繪制,比如柱、板墻、承臺、集水井、筏板基礎等。那基礎層全部繪制完成以后,地下室層是不是把基礎層里要用的構件復制上去就可以?
你好:一般是把負一層的構件復制到基礎層。
2017-10-29 08:38:59
地下室的構件都應該在基礎層上繪制,比如柱、板墻、承臺、集水井、筏板基礎等。那基礎層全部繪制完成以后,地下室層是不是把基礎層里要用的構件復制上去就可以?是的,但要注意標高.
2017-10-29 08:39:55
你好:不要全部復制上去,只有豎向構件可以復制上去。正常做法是在基礎的上層定義豎向構件畫好后,復制到基礎層里。
2017-10-29 08:39:55
答:柱和剪力墻,是先在負1層,然后復制到基礎層中,基礎層只畫筏板,承臺,獨立基礎,基礎梁等等?;A構件負1層是沒有的,負1層只柱、剪力墻、墻。而板和梁是在負1層頂部的,在負一層中畫。
2017-10-29 08:43:40
