152****8763 2017-08-09 15:38:31 | 重慶市 土建 | 890查看 2回答
衛生間廚房的墻
各位大神我是初學者 看到別人畫好的圖中衛生間 廚房 的墻都是分上墻和下墻的 請問為什么要這樣分別定義???
因墻面也要座防水的,估計是為了更容易區分把
2017-08-09 15:47:40
因為衛生間廚房防水分平面防水和立面防水。
平面防水是=地面面積+要往墻上返邊一定高度。(一般300mm)這里的返邊應該就是下墻
立面防水就是上墻面積咯
比如墻高3.2m ,衛生間長寬4m*3m,門800*2100mm,返邊300mm
那么平面防水就是=4X3+(4+3)*2*0.3-門洞0.8*0.3
立面防水就是=(4+3)*2*(3.2-0.3)-門洞0.8*(2.1-0.3)
2017-08-09 16:08:43
