徐浩聞 2017-08-09 13:24:10 | 江蘇省 土建 | 1146查看 2回答
電纜溝的問題,我用”“綠色畫5”“的地方,是框架柱的邊,框架柱400mm,而1-1剖面是600mm寬
框架柱400mm,而1-1剖面是600mm寬,這樣的畫,框架柱兩遍會出現各100mm的空檔,那怎么處理呢或那是什么東西呢?
已采納框架柱是結構預埋的時候已經施工完畢的。電纜溝后期施工的時候側壁就把柱子包起來呀。
2017-08-09 13:47:21
哦,就包起來澆了混凝土,應該也不太影響我計算的工程量的
2017-08-09 13:54:25
