yaning 2013-12-03 11:18:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1714查看 5回答
樓梯間窗戶怎么繪制
樓梯間的窗戶離地-500,我鋼筋繪制時是離地-500,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)層,我繪制了一層,窗戶只有在最底層-500處,請教怎么繪制標(biāo)準(zhǔn)層的每層都有?
是完全可以在標(biāo)準(zhǔn)層中布置跨層窗子的,關(guān)鍵是你的窗臺離地高度要計算成正數(shù),不要用負(fù)數(shù)。,比如離地高度2400
圖片是我剛做的測試。
2013-12-03 11:29:26
1、輸入了標(biāo)準(zhǔn)層,沒法處理跨層圖元。
2、你不應(yīng)該設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的,無論是在鋼筋還是圖形中,鋼筋中影響鋼筋量。圖形中,只能將標(biāo)準(zhǔn)層拆分,然后復(fù)制首層的圖元。
2013-12-03 11:20:26
如果你是有設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的,那么設(shè)置一層就好了,如果你不是設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的,那么你要先設(shè)置好那個窗,之后選擇那個窗然后點(diǎn)樓層,復(fù)制選定構(gòu)件到其他樓層,就好了
2013-12-03 11:30:21
你好:按樓層設(shè)置離地高度
2013-12-03 11:20:27
窗下邊設(shè)置在層的-500,在鋼筋軟件中就不要設(shè)置窗洞,因?yàn)榇岸丛阡摻钪袩o意義,只在建筑軟件中直接將窗按-500來設(shè)置就好。
2013-12-03 13:13:10
