寒星 2017-08-08 13:53:52 | 遼寧省 安裝 | 2124查看 2回答
北京12定額給水塑料管(熱熔) 公稱直徑是指內(nèi)徑還是外徑?
北京12定額給水塑料管(熱熔) 公稱直徑是指內(nèi)徑還是外徑?PP-R(S3.2) De20應(yīng)該套公稱直徑15mm以內(nèi)還是公稱直徑20mm以內(nèi)?
補(bǔ)充問題:有沒有定額站的答疑說明?
已采納公稱直徑指的是內(nèi)經(jīng)。PP-R(S3.2) De20應(yīng)該套公稱直徑15mm以內(nèi)的。如果你是施工單位那就套20的。
2017-08-08 13:54:57
公稱直徑是以內(nèi)徑,表示方式DN15PP-R(S3.2) De20為公稱外徑,所以套DN15以內(nèi)的。如有需要還應(yīng)增加管件等
2017-08-08 14:20:26
