想 2017-08-08 08:50:44 | 河北省 土建 | 704查看 1回答
KL1(1A)懸挑跨紅線標注部位400*900*500什么意思,400是寬度,900是高度,那500呢,廣聯達鋼筋圖形原位標注怎么輸入,紅線標注部位的10C25 5/5,懸挑跨的一端的支座負筋怎么輸入呢
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42676
2017-08-08 09:01:58
鋼筋定額長度的問題
河北地區的工程上的鋼筋定額長度是多少?直徑不同的鋼筋的定額長度是否相同?補充問題:我想知道市場上的長度是多少
鋼筋的問題
你好 土建工程中鋼筋工程 算量軟件中設置里綁扎和直螺紋連接 那么套定額的時候怎么處理呢 套了鋼筋制作安裝的定額后 還需要套鋼筋接頭的定額嗎 如果需要的話 怎么套取 什么情況下套 扣除 接頭的定額 有什么依據 謝謝大師們指點哈
這樣的梁下部通常筋一部分鋼筋伸入支座,一部分不伸入支座怎么設置,廣聯達
板鋼筋的問題
我想問下這個圖的鋼筋怎么看,板1底筋X&Y:C8@150,面筋是C8@200還是沒有面筋?板2底筋C8@200,沒有面筋? 那是不是需要設置溫度筋呢?說明中未注明的樓板鋼筋只說的是有鋼筋線無標注的是嗎?
鋼筋算量軟件的過梁問題
鋼筋算量軟件GGJ或者GTJ2018軟件,后砌墻的過梁當洞口邊有GZ時鋼筋計算不準確,查看 編輯鋼筋 就會發現問題。不知道怎么解決。補充問題:定義的是過梁補充問題:看來是軟件缺陷,沒人能回答出來為什么。
數據更新時間 : 2025-05-22
