想 2017-07-20 11:03:17 | 河北省 土建 | 639查看 4回答
鋼筋的問題
這樣的梁下部通常筋一部分鋼筋伸入支座,一部分不伸入支座怎么設置,廣聯達
已采納圖中的鋼筋是下部的鋼筋兩排布置,最下一排為3根22伸入支座.第二3根22不伸支座,在軟件中就按截圖聽格式輸入即可.在下部鋼筋中輸入(-)3C22/3c22.
2017-07-20 14:25:35
不是“部分”,它是不同排,及底第一排是伸入支座錨固,第二排不伸入支座,按設計的方式輸入即可。
2017-07-20 11:06:06
這樣的梁下部通常筋一部分鋼筋伸入支座,一部分不伸入支座,就按照設計輸入3C22(-3)/3C22
2017-07-20 11:06:34
照此梁鋼筋設計信息輸入 3C22(-3)/3C22就可。
2017-07-20 11:16:25
