angle-one 2017-08-06 12:20:28 | 北京市 安裝算量GQI | 3394查看 2回答
算給排水管道工程量時,兩根管道標高一致、交叉,在軟件中如何處理
1、你可以在交叉位置打斷一根管道然后局部提升標高2、或者兩根管道的標高設置的時候錯開一下。這樣就避免交叉了/~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-08-06 12:24:38
算量的時候可以在交叉位置打斷一根管道然后局部提升標高,但是這個屬于是設計問題,應該找設計確認,我們在報價的看圖的過程中應該考慮到施工中的問題
2017-08-06 16:41:46
