1512726059* 2018-06-03 09:39:32 | 北京市 安裝算量GQI | 1294查看 2回答
GQI2017給排水算量,報表反查返現:層底以下某一標高區段內管道不能匯總到工程量。
GQI2017給排水算量,報表反查返現:二層繪制DN200排水管,管道標高為“層底標高-0.2”至 “層底標高-0.1”時,工程量未能匯總到報表。
首層繪制繪制D160排水管,管道標高為“層底標高-1.1”至 “層底標高-0.1”時,工程量未能匯總到報表。
補充問題:復制一根管道,標高分別定義為從“層底標高+0.1”到“層底標高-1”,反查報表現這個高度段內不匯總量到報表
請問這個工程量是否是指首層中還是其它層的如果是首層,沒有選擇基礎層,工程量是不能匯總的同理,因為2017版的計算模式下,不是該層的工程量(該層的層底-層頂),超出部分都不能匯總出來的,是顯示在了其它層
2018-06-04 10:45:42
你在樓層設置里把相應位置的樓層高度調到能包含那段管。
2018-06-06 18:35:13
