vostour 2017-08-06 08:37:09 | 河北省 土建 | 876查看 2回答
河北2003定額,土建及裝飾裝修定額的垂直運(yùn)輸費(fèi)和超高費(fèi)就要一筆嗎
河北2003定額,腳手架定額只要一筆,即土建要了,像抹灰涂料等的腳手架就都包括了,那么垂直運(yùn)輸費(fèi)和超高費(fèi)也要一筆嗎?裝飾裝修的垂直運(yùn)輸費(fèi)和超高費(fèi)還需另要嗎?我看了半天定額說明也沒弄明白,各位老師幫忙解決一下,謝謝了
垂直運(yùn)輸費(fèi)和超高費(fèi)計(jì)算一次就可以了;與土建一起做的裝飾裝修(即一個(gè)合同內(nèi))不再另計(jì)垂直運(yùn)輸費(fèi)和超高費(fèi)。
2017-08-06 08:54:05
你好,河北2003定額就是這樣記取的,2003定額是綜合腳手架,鴻雁老師說的很正確,
2017-08-06 15:14:32
專家,2012河北定額,裝飾垂直運(yùn)輸費(fèi)?是把本工程的正負(fù)0以下和以上的工程分別套定額?在計(jì)價(jià)
軟件中,垂直運(yùn)輸類別處對(duì)應(yīng)正負(fù)0上和下的定額子目分別選成是正負(fù)0上下的工程量,再點(diǎn)計(jì)取裝飾垂直運(yùn)輸費(fèi)即可?
