楊茂坤 2017-08-05 11:12:55 | 山東省 其他專業(yè) | 1211查看 2回答
墻面做法應(yīng)該如何套取
如圖所示的做法中2、4、5應(yīng)該如何套定額?山東地區(qū)最好是說定額子目啊~~~謝謝啦
套用 墻面保溫的定額子目項、墻面抹灰的定額子目項,可以換算砂漿的種類和厚度,最后還要套用 墻面涂料的定額子目項 就可以了。
2017-08-05 11:30:55
你這個做法有問題啊,防水外面做5厚的水泥砂漿 能掛住嗎?第4和5套個墻面混合砂漿抹灰 ,調(diào)整砂漿為1:3。第五個也沒厚度啊定額是14厚 你可以自己調(diào)整,套抹灰的增減
2017-08-05 13:52:45
