楊茂坤 2017-08-05 10:21:11 | 山東省 其他專業(yè) | 805查看 1回答
面磚做法的定額套取問題
如做法所示:面磚定額本身好友12厚的結(jié)合層,抹灰層的厚度為20厚,我自己覺得有兩種方法①把面磚所含的結(jié)合層厚度扣除,在套抹灰的定額。②把面磚所含的結(jié)合層調(diào)整為抹灰層的標(biāo)號(hào),同時(shí)9-2-57增減抹灰層調(diào)整到所需要的20厚。請(qǐng)問各位老師,哪種方法更為準(zhǔn)確(因?yàn)閮烧叩膬r(jià)格不一樣),你們?nèi)绾芜M(jìn)行套取定額?在線等,謝謝~~~
已采納按第二種調(diào)整,定額解釋面磚子目粘結(jié)層和結(jié)合層的砂漿種類、配合比、厚度與定額不同時(shí),允許調(diào)整如果按第一種調(diào)整,扣除里面砂漿,人工含量就多了
2017-08-05 10:29:01
