aui95gkv 2010-09-18 09:47:29 | 山東省 其他專業 | 1554查看 4回答
地面做法山東省定額套取
地面做法現澆混凝土樓板上60厚加氣混凝土填充層定額(山東省)要套哪項?地面墊層60hou C 15混凝土與60厚C15混凝土隨打隨抹表面撒1:1干水泥沙子壓實抹光套一項定額嗎?問題補充:60厚砼隨打隨抹可以套砼整體地面上面還有防水與找平等是快料面層地面
有地面陶粒砼項可以借用6-3-17,隨打隨抹表面撒1:1干水泥沙子壓實抹光9-1-12,如果有地面做法那就有9-1-9
2010-09-18 12:13:25
那表面撒1:1干水泥沙子還需要套什么定額嗎?套用壓實磨光子目
2010-09-18 11:24:46
加氣砼直接套砼墊層吧,直接修改砼的單價為加氣砼的單價就行 60厚C15墊層直接套墊層 60厚砼隨打隨抹可以套砼整體地面 如果不是面層,可以套細石砼找平層也行,防水再單獨套
2010-09-18 09:49:47
地面做法現澆混凝土樓板上60厚加氣混凝土填充層定額(山東省)要套哪項?地面墊層60hou C 15混凝土與60厚C15混凝土隨打隨抹表面撒1:1干水泥沙子壓實抹光套一項定額嗎? 60厚加氣混凝土填充層 定額里面沒有可以直接套的項,你可以進補充項處理,每立方180~200元 60厚C15砼墊層你可以直接套2-1-13按立方計算 60厚C15混凝土隨打隨抹表面撒1:1干水泥沙子壓實抹光,這個你可以先按照55厚計算出墊層的工程量,套2-1-13 再套一個9-1-12 隨搗隨抹 5mm厚就可以了
2010-09-18 09:56:51
